Integration with Atlassian Jira allows you to keep track of source string and translation issues reported by users working on the project translation in Crowdin.
With current integration, the following issue types reported in Crowdin are supported for the Jira dashboard:
- Problemi generali
- Problemi di mancanza di contesto
- Problemi di traduzione
- Problemi della stringa sorgente
Ogni tipo di problema sincronizzato avrà la mansione denominata da esso su Jira. Ogni tipo di problema sincronizzato avrà la mansione denominata da esso su Jira.
Note: Integration turns off email notifications about those project issues in Crowdin chosen to be synchronized with Jira.
If you close one of the issues in Jira, a new one will be created as soon as a new issue in Crowdin is reported.
Connettendo Jira con Crowdin
To connect Jira with your project in Crowdin, follow these steps:
- Open your project and go to the Integrations tab.
- Clicca su Jira Software nell’elenco di integrazioni.
- Inserisci l’URL Base del tuo progetto Jira e clicca Integrazione della Configurazione. Inserisci l’URL Base del tuo progetto Jira e clicca Integrazione della Configurazione.
- Configura un Link dell’Applicazione su Jira:
Note: Only project administrators can set up Application Links.
- Log in to Jira as a user with Jira Administrator permissions.
- Vai alle Impostazioni di Jira > Prodotti > Link dell’Applicazione.
- Enter your Crowdin URL and click Create new link. Due to Jira functionality, it sometimes does not receive the response from the entered URL. If you see the message below, check the provided URL to be correct and click Continue.
- Compila tutti i campi necessari nelle finestre di dialogo e clicca Continua per terminare la configurazione del link:
- Application name: Crowdin Integration
- Tipo applicazione: Applicazione Generica
- Select Create incoming link and click Continue
- Consumer Key: Crowdin
- Consumer Name: Crowdin
- Public Key: copy it from the Providing Access to Your Jira Project dialog in Crowdin
Click Continue to finalize the Application Link setup.
- Go back to Crowdin and click Next in the Providing Access to Your Jira Project dialog.
- Consenti l’accesso di lettura e scrittura ai dati del progetto su Jira. Crowdin will use this access to help the integration run correctly.
- Choose the Jira project key, select types, and configure settings of Crowdin issues that you’d like to be synchronized with your Jira project. Jira issue settings available are:
- Tipo
- Priorità
- Assegnatario
- Etichette (Opzionale)
- Stato
Nota: I valori di stato che puoi selezionare sono presi solo dalla categoria di stato Fatto in Jira.
- Click Save.
Sincronizzare Questioni
Once you set up the integration, you can synchronize already existing issues in Crowdin (if any). Un breve messaggio ti dirà quanti problemi non sono ancora sincronizzati. Per sincronizzarli, clicca Sincronizza Problemi.
Gestire le Impostazioni dell’Integrazione di Jira
Per modificare le impostazioni dell’integrazione, clicca Impostazioni e applica le modifiche necessarie. Le impostazioni aggiornate si applicheranno solo ai problemi appena sincronizzati. Tutti i problemi sincronizzati prima, rimarranno senza alcuna modifica.
Note: If you change the Jira project key, already synchronized issues will remain as sub-tasks in Jira but won’t be resolved in Crowdin automatically.
Eliminare l’Integrazione
Per eliminare l’integrazione, clicca Elimina Integrazione.
Note: All synchronized issues will remain as sub-tasks in Jira but won’t be resolved in Crowdin automatically.
