Gestire le Lingue di Destinazione
Puoi aggiornare le tue lingue di destinazione in qualsiasi momento. Per aggiungere o rimuovere le lingue di destinazione nel tuo progetto, segui questi passaggi:
- Open your project and go to Settings > Languages.
- In the Target Languages section, you can make the following changes:
- Select the languages you want to add to the project in the left panel.
- Click on the languages you want to remove from the project in the right panel.
- Click Save.
Copiare le Lingue di Destinazione
Se traduci più progetti nelle stesse lingue di destinazione, puoi copiare l’elenco di lingue di destinazione da un progetto all’altro in pochi click.
- In the Target Languages section, сlick Pre-fill and select Copy From Project….
- Select the project you’d like to copy target languages from and click Choose.
- Click Save.
Aggiungere Lingue Personalizzate
Se vorresti tradurre il tuo progetto in lingue di destinazione rare o meno comuni non ufficialmente supportate al momento, puoi comunque aggiungerle come lingue personalizzate.
Per aggiungere una lingua personalizzata, segui questi passaggi:
- In the Target Languages section, click Custom Languages.
- Click Add.
- Specify a language name.
- If your custom language is a dialect of any of the supported languages, select it from The dialect of drop-down menu.
- Fill in language code fields.
- Set the preferred text direction and plural forms options.
- Click Save.
Q&A
Q: I want to temporarily remove some target languages from my project and later add them back. Will I lose my current translation progress for these target languages? A: The translation progress will be restored once you add these languages back to the project.
Vedi Anche
