Zendesk Guide er en helpdesksoftware fra Zendesk. Den hjælper med organiseringen af Vidensbaseartikler, ofte stillede spørgsmål, produktoplysninger, politikker samt øvrigt nyttigt indhold.
Via Enterprise-integration med Zendesk Guide kan kunder tilbydes modersmålsunderstøttelse. Oversættere vil i Enterprise kunne gøre brug af Ordlister, Oversættelseshukommelse (TM) samt andre lokaliseringsressourcer, som måtte være tilføjet projektet. Dette vil hjælpe med at opnå ensartede oversættelser på tværs af sprog.
Når integrationen er opsat, føjes indholdet fra Zendesk Guide automatisk til Enterprise-projektet som XML-filer. Artikler, navne og beskrivelser af helpdeskkategorier og -afsnit samt dynamisk indhold vil kunne lokaliseres. Disse tekster vil blive føjet til projektet som separate XML-filer.
Det er således, dit projekt vil se ud efter den vellykkede opsætning:
En separat mappe oprettes for hver kategori, du vælger at lokalisere. Hver mappe indeholder en fil med den tilsvarende kategori, navn og beskrivelse, såvel som separate filer med navnene og beskrivelserne til afsnittene samt separate filer til artikler. Tallene, som fremgår af mappe- og filnavnene, udgør ID’erne på kategorier, afsnit og artikler i Zendesk Guide og vil ikke være synlige for hverken oversættere eller korrekturlæsere.
Når filerne er uploadet til projektet, kan du invitere bidragsydere til at oversætte og korrekturlæse teksterne. Læs om de oversættelsestilgange, som kan bruges i Enterprise.
For at uploade oversættelser til din Zendesk Guide-hjælpecenter kan du både opsætte en synk-tidsplan for automatisk tilføjelse inden for givne perioder eller manuelt starte synk straks. Synk-tidsplanen er det sidste trin i integrationsopsætningen.
Er man netop ved at starte Zendesk Guide-lokalisering op, så er her nogle nyttige oplysninger ift. Enterprise-integrationen.
For at begynde at arbejde med hjælpecentret skal Zendesk Guide aktiveres. Læs mere om Aktivering af Zendesk Guide.
Zendesk Guide-strukturen udgøres af kategorier, afsnit og artikler. Tilføj alt relevant indhold til hjælpecentret for at synke dette med Enterprise-projektet. Læs mere om Oprette og redigere artikler i hjælpecentret og Organisering af vidensbaseindhold i kategorier og afsnit.
For at lokalisere hjælpecenteret til nye målsprog, skal disse aktiveres i Zendesk Guide-indstillinger. Læs mere om Tilføjelse af sprog til Hjælpecenter.
Når hjælpecenteret er klar, kan det synliggøres for slutbrugere. Læs mere om Aktivering af Hjælpecenter.
Efter gennemført godkendelsen returneres man til Enterprise. Klik på Indstillinger for at afslutte opsætningen.
Flg. parametre kan opsættes i Zendesk Guide-integrationsindstillingerne:
Når integrationen er opsat, så klik på Gem.
Som standard uploades de oversættelser, som er gemt i Zendesk Guide, kun til Enterprise under den første synkning. For at uploade oversættelser til Enterprise manuelt, så klik på ved siden af Synk nu-knappen og klik på Upload Oversættelser. Integrationen vil uploade eksisterende oversættelser til Enterprise-projektet.
